36g/dm² ??? C'est une plume ton planeur !!
Sinon il y a PredimRC pour calculer le centrage au plus juste par rapport à la géométrie de la machine. Le résultat est apparemment convainquant si tu rentres les bonnes mesures à l'intérieur !
Bon vol, hâte de voir ça !
Re-construction
Re: Re-construction
Bonsoir
Je viens de passer le planeur a la moulinette PredimRC, je trouve un centre de gravité à 121mm du BA alors que 1/3 ne fait que 73mm.
Il me faut plus que 50 g de plomb donc un poids de 2kg de la bête soit une charge ailaire de 32g/dm²
Le machin il va s’envoler au moindre pet de lapin
Re: Re-construction
Ça fait beaucoup d'écart ça au niveau du centrage....
Re: Re-construction
Salut Fabien;
oui cela m'a chagriner, j'ai tous repris sur PredimRC et là, je me suis aperçu de mon erreur la dimension du stab.
la valeur à renter et le demi stab.
Donc le centrage et entre 71 et 75 mm cela correspond au 1/3 de la corde emplanture de l'aile.
J'ai vérifié le centrage du fuso cela correspond bien au plomb à ajouter aussi.
au final 300g dans le nez, ce matin j'ai fait le moule master intérieur du nez du planeur, a l'instant je viens de couler le mélange grenaille de plomb résine dans le moule fille.
Prochainement une petit photo pour illustrer les commentaires
A+
A+
Modifié en dernier par Vincent le lun. 4 sept. 2017 20:01, modifié 1 fois.
Re: Re-construction
Effectivement, c'est bien mieux au niveau centrage
