Re-construction
Postez içi vos projets finis ou en cours
Avatar du membre
Fabien
Administrateur du site
Re: Re-construction
Message par Fabien » mar. 28 févr. 2017 11:18
36g/dm² ??? C'est une plume ton planeur !!
Sinon il y a PredimRC pour calculer le centrage au plus juste par rapport à la géométrie de la machine. Le résultat est apparemment convainquant si tu rentres les bonnes mesures à l'intérieur !
Bon vol, hâte de voir ça !
Vincent
Re: Re-construction
Message par Vincent » mar. 28 févr. 2017 19:11
Bonsoir
Je viens de passer le planeur a la moulinette PredimRC, je trouve un centre de gravité à 121mm du BA alors que 1/3 ne fait que 73mm. :shock:
Il me faut plus que 50 g de plomb donc un poids de 2kg de la bête soit une charge ailaire de 32g/dm² ;)
Le machin il va s’envoler au moindre pet de lapin :lol:
Avatar du membre
Fabien
Re: Re-construction
Message par Fabien » sam. 4 mars 2017 11:32
Ça fait beaucoup d'écart ça au niveau du centrage....
Vincent
Re: Re-construction
Message par Vincent » sam. 4 mars 2017 19:13
Salut Fabien;
oui cela m'a chagriner, j'ai tous repris sur PredimRC et là, je me suis aperçu de mon erreur la dimension du stab.
la valeur à renter et le demi stab. :oops:
Donc le centrage et entre 71 et 75 mm cela correspond au 1/3 de la corde emplanture de l'aile.
J'ai vérifié le centrage du fuso cela correspond bien au plomb à ajouter aussi.
au final 300g dans le nez, ce matin j'ai fait le moule master intérieur du nez du planeur, a l'instant je viens de couler le mélange grenaille de plomb résine dans le moule fille.
Prochainement une petit photo pour illustrer les commentaires
A+
Modifié en dernier par Vincent le lun. 4 sept. 2017 20:01, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Fabien
Re: Re-construction
Message par Fabien » dim. 5 mars 2017 12:56
Effectivement, c'est bien mieux au niveau centrage :lol:
Répondre
