Contruction Excel 4004
Postez içi vos projets finis ou en cours
Répondre
Avatar du membre
Fabien
Administrateur du site
Message par Fabien » dim. 17 janv. 2016 17:55
Salut à tous,
Cet été je me suis lancé dans la construction d'un nouveau motoplaneur : l'Excel 4004 de Simprop.
J'ai passé commande chez FlashRC, et le colis était assez impressionnant :
Malheureusement, il manquait une prise MPX :
L'ensemble du matériel (il manque la motorisation, commandée chez Hobby), heureusement que l'on ne voit pas le prix sur la facture, ça pique un peu :
Tout est bien emballé, dans le carton :
Une demi-aile :
Le fuseau est déjà coupé pour pour recevoir la motorisation. Le fuseau est magnifique, et super costaud :
Montage à blanc des caches qui servent aussi de support de servos :
Ce cache est composé d'une partie fixe, à coller dans les ailes, et d'une partie qui vient de se visser sur la partie fixe :
Collage des supports :
Les servos sont enrobés dans de la gaine thermo, puis collés sur leurs supports :
Mise en place de la tringlerie :
Collage des guignols sur les gouvernes :
Après un ponçage du contour du support moteur, on le colle dans le fuseau :
Séchage de la colle époxy 30 minutes :
Mise en place des platines servos en CP :
Préparation des prises MPX pour le raccordement des ailes :
Préparation de la verrière :
Mise en place de l'empennage :
Préparation de la tringlerie de l'empennage. Les tiges sont collées et serties sur les tubes :
Mise en place des servos de l'empennage :
Collage des pions de calage des ailes :
Ca prend de la place dans la cuisine/salle à manger :D :
On commence les premiers / réglages aménagement intérieur :
Ca se remplit tout doucement :
Réglages des débattements :
Merci Michel pour le support. On enrobe les prises de colle chaude :
Fabrication de protection pour le Vé, ils sont démontables, mais je compte les laisser montés en permanence :
Le pilote heureux de son premier vol, même si l'hélice montée s'est révélée trop petite (pas assez de pas) :
Préparation de la déco, avec des bandes noires à l'intrados :
Décoration terminée :
En vol, c'est magique :
Paul2
Re: Contruction Excel 4004
Message par Paul2 » lun. 15 févr. 2016 22:44
c'est une superbe réalisation, faut pas se louper sur les réglages avant le premier vol !!!
Avatar du membre
Fabien
Message par Fabien » mar. 16 févr. 2016 17:25
Sur une machine de cette taille l'inertie permet de laisser le temps de faire les corrections !
Après c'est ce sont des planeurs de très bonne qualité, donc peu de surprise en vol.
Mais effectivement, après le premier, j'ai changé de slip :D Je n'étais pas rassuré !!
fmgcnc67
Message par fmgcnc67 » jeu. 11 mai 2017 21:49
bonjour,
je viens de finir le montage d'un excel 4004
ne comprenant pas l'allemand pouvez vous m'indiquer les réglages des différentes gouvernes
cdt
fabrice
Avatar du membre
Fabien
Message par Fabien » ven. 12 mai 2017 21:51
Bonjour,
Un coup de Google translate vous permettra de traduire les noms des différentes gouvernes.
Ensuite j'ai adapté en fonction de mes préférences : un max de débattement vers le bas pour les volets (vers le bas en mode butterfly), 45-50 % de différentiel sur les ailerons. J'ai augmenté un peu le débattement par rapport à la notice sur la profondeur, et surtout j'ai couplé via la radio ailerons et volets.
Sinon de bonnes bases ici : http://electrosoaring.blogspot.fr/2007/ ... s.html?m=1
Bons vols,
Fabien
Répondre
