L'immersion ça donne ça
Re: L'immersion ça donne ça
Hum, la petit branche vicelarde qui traverse sans prévenir au début de la vidéo !!
Ouaip, et puis à cette vitesse même en HD j'aurais pas pu l'éviter !!!
Tu aurais une vidéo du rendu que l'on a dans les lunettes ? J'aimerai voir si c'est correct au niveau image, ou bien si ça saute....
Tu ne peux avoir le rendu des lunettes qu'avec les lunettes, qu'est ce que tu veux dire par "si ça saute" ? vibrations ? ou interférences ?
Pour les vibrations c'est aussi net que la vidéo pour la qualité c'est la même vidéo mais tu la visionnes en 480p, et les interférences ça se passe pas trop mal, faut que je t’emmène faire un vol.
Oui, j'aimerai bien essayer...
A ton avis, il faut compter combien en terme de budget pour s'équiper FPV ? (genre dans un premier temps avec le NAZA F450)
Arff le dilemne
Bon en résumé
1 La Caméra, ça coûte pas très cher, La runcam reccueille les meilleurs avis pour le meilleur tarif, une gestion des contre jour nickel, elle permet de voler sans perdre les contrastes dans les moments critiques.
http://www.banggood.com/fr/RunCam-PZ042 ... 17665.html
2 Le Vtx là aussi il y eu de sacrés progrès et chez aomway on a des 200 mw -95 db qui sont juste incroyables
http://www.banggood.com/fr/AOMWAY-FPV-5 ... 47147.html
3 Le Vrx et les écrans, c'est là que ça se complique, soit on achète tout séparé soit tout embarqué, soit un peu des deux.
Le Vrx je ne connais que l'embarqué, j'ai volé en lunettes fatshark et en skyzone, ma préférence va aux skyzone pour l'intégration du diversity (double réception avec choix du meilleur signal )dans les lunettes.
http://www.banggood.com/SkyZone-SKY-01- ... 08646.html
Les casques d'immersion ou on intègre un écran ont leur succes du fait de la diagonale importante, comme être au premier rang au cinoche. et c'est largement moins cher.
http://www.banggood.com/Eachine-VR-007- ... 60761.html
Les Vrx sont assez simple à choisir en terme de qualité, disons que l'on privilégiera les 32 ou 40 canaux afin de jouer la polyvalence dans un matériel réutilisable sur plusieurs machines, voire celles des potes pour s'inviter dans leur vol.
4 Les antennes
Une attention toute particulière doit y être apportée, on peut ruiner un bon système avec de mauvaises antennes.
On privilégiera les grandes marques en l'absence de connaissance techniques et de matériel de test
Immersionrc, terrybuild, lafabriquecirculaire, ibcrazy, En Omnidirectionnelle pour les système mono-récepteur ou omni et unidirectionnel pour les diversity afin d'optimiser la réception.
Au final selon l'expérience que l'on recherche le budget va s'échelonner de 200 à 600 euros voire plus avec des système comme le lightbridge de dji ou les oculus rift en lunettes HD.
Je peux te prêter du matériel si tu veux essayer.
Bon en résumé
4 Les antennes
Oui, à l'occasion, volontiers ! J'aimerai bien essayé sur le F450 pour voir un peu les sensations...
En fait c'est surtout les lunettes qui me rebutent un peu.... Ce n'est pas donné !
Oui c'est généralement le point noir du budget.
Tu dois passer au terrain vendredi ou samedi ?
Samedi très certainement, vendredi après-midi peut-être...
