Construction d'une balance pour CG
Postez içi vos projets finis ou en cours
Vincent
Message par Vincent » mer. 17 févr. 2016 18:54
Bonjour
Suite à la construction du Grafas maxi et surtout à son réglage, je me suis lancer a la fabrication d'une balance pour centre de gravité
D'abord j'ai chercher sur internet pour voir ce qui était fait ( je ne vais pas inventer le fil a couper le beurre).
Je suis tombé sur cette réalisation
Dans un premier temps faire les plans (déformation professionnel) :roll:
désoler pour la taille de l'image :oops:
puis la réalisation
Merci à Victor pour la programmation et l'usinage des premiers pièces
Un peut de couleur (alodine) non je n'est pas fait de faut
L'alodine pour ce qui connaisse pas c'est un traitement de surface de l’aluminium chimique différent de l'anodisation traitement électrochimique
L'alodine protège et durci un peu l'alu mais surtout cela fait jolie
Il me reste a finir les balanciers et le montage final, je vous ferait part de la suite (ça usine dur :lol: )
Avatar du membre
Fabien
Administrateur du site
Re: Construction d'une balance pour CG
Message par Fabien » mer. 17 févr. 2016 19:07
Génial !!
Vite, la suite ....
Paul2
Message par Paul2 » mer. 17 févr. 2016 21:42
Balaise :o
Avatar du membre
Fabien
Message par Fabien » mer. 17 févr. 2016 22:00
Au fait, tu peux en faire 2 ? :D
Ça te revient cher ?
Vincent
Message par Vincent » jeu. 18 févr. 2016 12:23
Bonjour
Pour l'instant je n'ai acheté que les 2 réglés (de mémoire moins de 20€ les 2)et une 10éne de café pour Victor,
si aussi des chocolatine :lol: (je les soigne mes collèges)
la suite des photos ce soir
Vincent
Message par Vincent » jeu. 18 févr. 2016 19:15
Aller la suite
Un support monté
Une autre position
Les butées pour le bord d'attaque du modèle (la petite fente c'est pour la lecture sur le réglé de la mesure)
Le point pivot avec les roulements merci Mr Turnigy (récupération des roulements sur des servos) et le réglé déjà couper :o et oui
Il reste plus que le balancier :? un trou et un helicoil (ou filet rapporter)pour fixer la masse mobile pour avoir le balancier le plus neutre possible suivant le réglage, il me tarde car j'ai presque fini le joy2fly.
Avatar du membre
Fabien
Message par Fabien » jeu. 18 févr. 2016 19:23
Continues comme ça, et je te passe une commande ! Je veux le même !! :lol:
Vincent
Message par Vincent » ven. 19 févr. 2016 19:39
désole pas de photo ce soir le balancier sont en attente (il y a de plus en plus de taf :( il font c..... airb.... de faire des avions je peut pas avoir mes super balancier ce week-end :lol: )
Je vais pas trop me plaindre :D
mitch.51
Message par mitch.51 » ven. 19 févr. 2016 20:45
Génial Vincent , tu lance la production en chaine quand ?
Bonne soirée Michel
Vincent
Message par Vincent » ven. 19 févr. 2016 21:31
Pour l'instant je peut pas dire car pour en arriver là, j'y suis depuis le mois de novembre.
le plan était dans les cartons depuis que j'ai le grafas ( cela date déjà). Mes collèges me font les pièces quand il ont un peut de temps :cry:
Si bien que j'ai un projet d'une petite fraiseuse numérique qui me trotte dans la tête :roll:
Répondre
